Błędy
Ten temat jest zamknięty
  • zaba00
    Błędy
    Na zewnątrz
    i w środku
  • pmb200
    • 9
    Błędy
    16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    17811 Recyrkulacja spalin - uchybienie regulacji
    16686 Brak zapłonu cylinder 2
    16555 System zbyt ubogi (strona 1)
    17658 Czujnik poziomu paliwa - sygnał za mały
    Czy te błędy mogą być ze sobą powiązane ?
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Re: Błędy
      Zamieszczone przez pmb200
      Tak.
      Cos sie dzieje z autem?
      • Biszczu
        • 5567
        pmb200, błędami sporadycznymi bym się nie przejmował tylko je wykasował
        • pmb200
          • 9
          Hamulce
          Silnik trochę przerywał, wymieniłem świece, wykasowałem błędy i po wymianie teraz jest prawie ok, bo po wymianie świecy wczoraj wyjechałem samochodem i stwierdziłem że pedał hamulca po odpaleniu silnika jest twardy, samochód hamuje jak wóz drabiniasty. Wiem że wymiana świecy i hamulce nie za dużo mają wspólnego, dlatego moje pytanie jest, co mogło się stać ? Wcześniej, czyli w środę nie było żadnych problemów, po odpaleniu pedał robił się miękki i samochód hamował bez problemu. Może jest to spowodowane awarią pompy hamulcowej albo ABS ? Podłączyłem Vag i nic nie wykazało, żadnych błędów. Jutro planuje bardzo ważny wyjazd i prosiłbym o jak najszybszą odpowiedź czy ryzykować czy zostać w domu.
          • waskivw
            • 26
            Szukaj nieszczelności na odcinku kolektor ssący serwo , może przypadkiem coś się rozpięło , pęklo :wink:
            • pmb200
              • 9
              Hamulce
              Co tu dużo pisać, pomogło , temat do zamknięcia.
              • mateo15
                • 132
                Powiem Ci miałem taki problem "16686 Brak zapłonu cylinder 2" i winowajcą była ceweczka...
                • Biszczu
                  • 5567
                  Re: Hamulce
                  zgodnie z życzeniem
